Наиболее частые неисправности Lada Iskra (недоработки и заводской брак)
Автомобиль Lada Iskra может иметь неисправности в разных системах: электрике, двигателе, трансмиссии и кузове. Некоторые проблемы, которые отмечают владельцы, связаны с ошибками на заводе при сборке, а другие — с особенностями эксплуатации.
Электрика
- Перепутанные предохранители. На заводе детали установили не на то место, из-за чего несколько цепей не запитываются или защищены неправильно. Проявляется в виде:
- не работает обогрев и омыватель лобового стекла;
- задний парктроник фиксирует препятствия выборочно или пропадает целиком;
- на панели загорается ошибка ESP (системы электронного контроля устойчивости).
АвтоВАЗ признал ошибку и выпустил официальные инструкции по перестановке элементов в блоке предохранителей. После корректировки все системы начинают функционировать в штатном режиме.
- Сбои в работе датчиков. Из-за этого загорается «Check Engine».
- Проблемы с генератором — он не всегда справляется с нагрузкой при включении всей электроники.
- Окисление контактов — вызывает перебои в работе фар, сигнализации и аудиосистемы. Регулярная профилактика (очистка контактов и проверка аккумулятора) помогает избежать серьёзных проблем.
Двигатель
- Нестабильный холостой ход — причина чаще всего кроется в загрязнении форсунок, неисправности датчика холостого хода или свечей зажигания.
- Повышенный расход топлива — возможен из-за выхода из строя лямбда-зонда или засорённого воздушного фильтра.
- Подтёки масла — слабые места — прокладка клапанной крышки и сальники коленвала. При первых признаках подтекания ремонт лучше не откладывать.
Также некоторые владельцы отмечают, что при определённых пробегах двигатели ВАЗ-11182 и 21127 могут иметь проблемы с перегревами и вибрациями.
Трансмиссия
- Тугие переключения первой передачи — встречаются при низком уровне трансмиссионного масла.
- Шумы при переключениях — сигнал о возможном износе синхронизаторов.
- Подтёки масла из КПП — возникают из-за старения уплотнителей. Регулярная замена масла каждые 60–70 тысяч километров позволяет продлить срок службы коробки.
- Вибрация на рукоятке КПП на третьей передаче — может быть связана с проблемами в работе коробки. В этом случае рекомендуется обратиться к дилеру для диагностики и устранения неисправности.
Также некоторые владельцы отмечают, что вариатор может «пинаться» при плавном наборе скорости — это особенность работы агрегата, который «адаптируется» под стиль езды.
Кузов
- Коррозия — самые уязвимые места — арки колёс, пороги и днище. Рекомендуется регулярная антикоррозийная обработка.
- Скрипы пластиковых элементов — через несколько лет появляются в салоне, что типично для бюджетных моделей.
- Заедание замков дверей — иногда замки дверей начинают заедать и требуют смазки.
- Перекошенная обшивка багажника — например, сзади справа обшивка может быть перекошена так, что в зазор между пластиковыми элементами можно просунуть 3 пальца.
Также некоторые владельцы отмечают, что при отрицательных температурах и в период, когда салон ещё плохо прогрелся, у автомобиля залипает кнопка ESC, если её нажать. Чтобы снова ею воспользоваться, нужно подождать полного прогрева авто. Многие владельцы отмечают, что машина без антикора и низкий клиренс.
Сережа
Модель: Лада Гранта 2022
Сообщение Сережа »
Та самая Гранта только удешевлённая и с задвинутой ценой.
