Наиболее частые неисправности Lada Iskra (недоработки и заводской брак)
FAQ по ремонту и обслуживанию Lada Granta, Lada Granta FL, Lada Granta Cross и Lada Iskra. Наиболее частые вопросы и ответы по неисправностям.
Автомобиль Lada Iskra может иметь неисправности в разных системах: электрике, двигателе, трансмиссии и кузове. Некоторые проблемы, которые отмечают владельцы, связаны с ошибками на заводе при сборке, а другие — с особенностями эксплуатации.
Электрика
- Перепутанные предохранители. На заводе детали установили не на то место, из-за чего несколько цепей не запитываются или защищены неправильно. Проявляется в виде:
- не работает обогрев и омыватель лобового стекла;
- задний парктроник фиксирует препятствия выборочно или пропадает целиком;
- на панели загорается ошибка ESP (системы электронного контроля устойчивости).
АвтоВАЗ признал ошибку и выпустил официальные инструкции по перестановке элементов в блоке предохранителей. После корректировки все системы начинают функционировать в штатном режиме.
- Сбои в работе датчиков. Из-за этого загорается «Check Engine».
- Проблемы с генератором — он не всегда справляется с нагрузкой при включении всей электроники.
- Окисление контактов — вызывает перебои в работе фар, сигнализации и аудиосистемы. Регулярная профилактика (очистка контактов и проверка аккумулятора) помо…
В этой теме есть еще много ответов.
