Как поменять маслосъёмные колпачки на Лада Гранта 8 клапанов
FAQ по ремонту и обслуживанию Lada Granta, Lada Granta FL, Lada Granta Cross и Lada Iskra. Наиболее частые вопросы и ответы по неисправностям.
Замена маслосъёмных колпачков (МСК) на Лада Гранта с 8-клапанным двигателем — сложная процедура, требующая аккуратности и специальных инструментов. Работы лучше проводить на смотровой яме или эстакаде, но можно выполнить и сверху, сняв необходимые элементы.
Необходимые инструменты и материалы
- ключи-головки на 8, 10, 13, 17, 19, 21;
- вороток и трещотка;
- рассухариватель клапанов (рис. 7);
- оправка для фиксации поршня;
- пинцет для извлечения сухарей;
- обезжириватель;
- герметик;
- моторное масло для доливки;
- силиконовая смазка.
Подготовка к работе
1. Очистите двигатель от грязи и пыли. Попадание даже мелкой песчинки внутрь цилиндра или под клапан может привести к серьёзным проблемам с двигателем.
2. Прогрейте двигатель, чтобы слить масло.
3. Купите комплект колпачков и прокладок.
Демонтаж навесного оборудования и ГБЦ
1. Снимите минусовую клемму с аккумулятора, чтобы исключить короткое замыкание.
2. Слейте охлаждающую жидкость и моторное масло (если планируется замена прокладки ГБЦ).
3. Снимите модуль зажигания, высоковольтные провода и дросс…
