Вибрации при трогании с места Lada Granta - проблема решена
Добавлено: 02 фев 2026, 02:23
Если машину на холодную при прогреве, в жару или пробках при трогании с места начинало сильно трясти, возникали сильные вибрации, значит смотрите клапан вентиляции бензобака. Стоит сзади корпуса воздушного фильтра. У меня в Гранте именно он вносил нестабильность и вибрацию двигателя. Машина дёргалась и тряслась как в конвульсиях. Я заменил клапан вентиляции бензобака (ещё его называют клапан абсорбера) и вибрации исчезли, трогаться с места машина стала мягко и плавно.
Покупал клапан на Озоне за 470 руб. (21907-1164042 Клапан адсорбера в сборе с трубкой для автомобиля Лада Гранта 2190, Granta 16 клапанов для 127 мотора). Партномер (артикул производителя) 219071164042
На фото клапан вентиляции бензобака
Re: Вибрации при трогании с места Lada Granta
Добавлено: 02 фев 2026, 02:54
Вибрация двигателя даже разрушила гофру Дребезжит гофра глушителя на Лада Гранта - проблема решена
