Плохая работа кондиционера на Lada Granta FL обычно вызвана утечкой фреона, засорением салонного фильтра, неисправностью датчика давления или электромагнитной муфты компрессора. Для диагностики проверьте наличие щелчка при включении, чистоту радиаторов и уровень хладагента. Частой причиной является малый объем заправки с завода или негерметичность системы.
Основные причины неисправности кондиционера Лада Гранта ФЛ:
Утечка хладагента (фреона): Самая частая причина. Из-за утечки срабатывает датчик давления, блокирующий компрессор.
Засорение салонного фильтра: Ограничивает поток воздуха, из-за чего он не успевает охлаждаться.
Загрязнение радиаторов: Забитый пухом и грязью конденсор (радиатор кондиционера) перед двигателем не дает системе охлаждать салон.
Электрические неисправности: Сгорание предохранителя, неисправность реле или обрыв проводки электромагнитной муфты компрессора.
Проблемы с компрессором: Износ или выход из строя компрессора кондиционера.
Что проверить в первую очередь:
Салонный фильтр: Замените, если он грязный.
Щелчок муфты: При нажатии кнопки A/C под капотом должен быть слышен щелчок. Если его нет — проблема в электрике или нет давления в системе.
Радиаторы: Промойте радиатор кондиционера (конденсор).
Уровень фреона: Обратитесь в сервис для замера давления и вакуумации системы.
Примечание: В жаркую погоду, особенно в пробках, кондиционер на Гранте может работать менее эффективно из-за особенностей конструкции, но он должен обеспечивать заметное охлаждение.
