Плохо работает кондиционер Лада Гранта ФЛ
Вопросы по обогреву (печке) и по системе кондиционирования
Плохая работа кондиционера на Lada Granta FL обычно вызвана утечкой фреона, засорением салонного фильтра, неисправностью датчика давления или электромагнитной муфты компрессора. Для диагностики проверьте наличие щелчка при включении, чистоту радиаторов и уровень хладагента. Частой причиной является малый объем заправки с завода или негерметичность системы.
Основные причины неисправности кондиционера Лада Гранта ФЛ:
Утечка хладагента (фреона): Самая частая причина. Из-за утечки срабатывает датчик давления, блокирующий компрессор.
Засорение салонного фильтра: Ограничивает поток воздуха, из-за чего он не успевает охлаждаться.
Загрязнение радиаторов: Забитый пухом и грязью конденсор (радиатор кондиционера) перед двигателем не дает системе охлаждать салон.
Электрические неисправности: Сгорание предохранителя, неисправность реле или обрыв проводки электромагнитной муфты компрессора.
Проблемы с компрессором: Износ или выход из строя компрессора кондиционера.
Что проверить в первую очередь:
 Скрытый текст. Для просмотра нужно быть зарегистрированным и иметь сообщений не менее: 1
Примечание: В жаркую погоду, особенно в пробках, кон
В этой теме есть еще много ответов.
