Конструктивные недоработки и проблемы Лада Искра
Лада Искра, как и многие бюджетные автомобили, имеет ряд конструктивных недоработок и проблем, которые отмечают владельцы и эксперты. Среди них — проблемы с электроникой, качеством материалов, эргономикой, а также некоторые особенности сборки и эксплуатации.
Проблемы с электроникой
- Перепутанные предохранители. В некоторых случаях из-за ошибки на заводе переставали работать омыватель лобового стекла, система стабилизации (ESP) и задний парктроник уже через несколько сотен километров пробега. «АвтоВАЗ» выпускал инструкцию по самостоятельной замене предохранителей.
- Сбои в работе датчиков. Например, датчик дождя и света мог работать нестабильно — например, не реагировать на полностью залитое стекло или включаться в солнечный день.
- Зависания мультимедийной системы. Владельцы отмечали, что система могла «зависать» на 20–30 минут во время обновления, что делало невозможным использование интерактивных сервисов.
Качество материалов и сборки
- Низкое качество пластика в салоне. Детали быстро покрывались царапинами, некоторые элементы скрипели на кочках, а также отмечался неприятный фенольный запах, который исчезал только через 2–3 недели эксплуатации.
- Отсутствие некоторых элементов. Например, задних подкрылков и брызговиков, что могло приводить к быстрому загрязнению кузова.
- Неудачное расположение некоторых элементов. Например, упор капота мог быть подвешен неудобно, что затрудняло его открытие и фиксацию.
- Неровные кузовные зазоры. В некоторых случаях наблюдались различия в зазорах между элементами кузова (например, между капотом и фарами). Однако «АвтоВАЗ» пояснял, что это связано с геометрией отдельных элементов и особенностями сборки на текущем этапе производства.
Другие проблемы
- Проблемы с запуском двигателя. В отдельных случаях владельцы сообщали о том, что двигатель не заводился, хотя стартер крутил. Это могло быть связано с неисправностью датчика положения коленвала или топливного насоса.
- Жёсткая задняя подвеска. Особенно на неровных дорогах.
- Недостаточная защита от коррозии. Хотя кузов проходил частичную оцинковку (точечную обработку уязвимых зон), эксперты отмечали, что фактический уровень защиты уступал некоторым другим моделям. Например, крышка багажника часто ржавела из-за скопления влаги в дренажных отверстиях.
- Эргономические недостатки. Например, высоко приподнятое заднее сиденье могло создавать риск удара головой об крышу, а также ограничивать пространство для ног пассажиров.
Стоит отметить, что некоторые проблемы могли быть связаны с этапами производства, и «АвтоВАЗ» предпринимал меры по их устранению (например, выпускал инструкции для владельцев, проводил отзывные кампании). Однако характер и масштаб недостатков могли варьироваться в зависимости от года выпуска, комплектации и условий эксплуатации.
Некоторые проблемы, которые упоминаются в отзывах о Lada Iskra:
- Задержки с поставками. Малые объёмы производства, санкции и сложности с логистикой привели к дефициту автомобиля.
- Проблемы с датчиком дождя. При слабых осадках он может не включать стеклоочистители, а иногда «дворники» не срабатывают и при сильном ливне.
- Увеличение суточного пробега. Как правило, речь идёт о сотнях метров, при этом общий пробег на электронном одометре не увеличивается.
- Жёсткая подвеска. На разбитой грунтовке машина трясётся и громко работает.
- Отсутствие задних подкрылков. Грязь с дороги стучит по аркам, из-за чего пассажиры вздрагивают.
- Шум в салоне. Дефлекторы печки и кондиционера работают шумно даже на первой скорости.
- Проблемы с мультимедийной системой. Например, пропадание показаний скорости при переключении в ночную тему.
- Неудобный упор капота. В сложенном состоянии упор падает прямо вниз в крыло, его нужно вынимать аккуратно.
Stok
Модель: Lada Iskra
Мотор: ВАЗ-11182, 8 кл., 90 л.с.
Стаж: 3 года
Сообщение Stok »
Короче Искра хуже Гранты! А стоит дороже.
