Керамическое покрытие для кузова автомобиля
Всё что связано с тюнингом Lada Granta, Lada Granta FL и Lada Iskra
Керамическое покрытие для кузова автомобиля — это жидкий состав, который после нанесения и полимеризации образует прочный защитный слой на лакокрасочном покрытии (ЛКП). Оно защищает кузов от механических повреждений, ультрафиолета, химических реагентов и упрощает уход за автомобилем.
Состав и принцип работы
Основу покрытия составляют наночастицы диоксида кремния (SiO₂) и диоксида титана (TiO₂). Первый компонент обеспечивает твёрдость и гидрофобные свойства, второй — эластичность слоя и защиту от ультрафиолета. Также в состав могут входить полимеры, силикаты и другие присадки, которые улучшают износостойкость и прочность покрытия.
После нанесения керамика создаёт химическую связь с лаком, формируя гладкую плёнку, которая изолирует ЛКП от внешней среды. Это предотвращает появление мелких царапин, сколов, коррозии и выцветания краски. Гидрофобный эффект позволяет воде и грязи быстрее скатываться с поверхности, упрощая мойку.
Виды керамических покрытий
По составу и толщине плёнки покрытия делятся на:
- Однокомпонентные (толщина 1–3 мкм). Просты в нанесении, образуют тонкую защитную плёнку, чаще применяются для самостоятельной обработки автомобиля.
- Двухкомпонентные (толщина 5–10 мкм). Состоят из двух слоёв: базового и финишного, которые образуют плотную и крепкую плёнку.
- Многокомпонентные (толщина больше 10 мкм). Многослойные покрытия обеспечивают максимальную прочность и глубину блеска, требуют профессиональных навыков нанесения.
По длительности действия покрытия бывают:
- Кратковременные (до 1 года). Быстро выводятся из-за недостаточной прочности.
- Среднесрочные (1–3 года). Чаще всего однокомпонентные, достаточно прочные, доступные по цене.
- Долгосрочные (более 3 лет). Двух- и многокомпонентные покрытия с максимальным сроком защиты.
По области применения выделяют покрытия для лакированных, матовых и полуглянцевых поверхностей, а также специальные составы для чёрных автомобилей.
Преимущества
- Защита от механических повреждений. Керамика снижает риск появления мелких царапин, сколов и «паутинки» от дорожного мусора.
- Гидрофобность. Вода и грязь меньше задерживаются на поверхности, что упрощает мойку.
- Защита от ультрафиолета. Покрытие замедляет выцветание краски под воздействием солнечных лучей.
- Химиостойкость. Керамика устойчива к агрессивным химическим веществам, таким как дорожные реагенты и птичий помёт.
- Антикоррозийные свойства. Покрытие предотвращает проникновение влаги и солей к металлу.
- Эстетика. Придаёт кузову глубокий блеск и насыщенность цвета.
Недостатки
- Высокая стоимость. Качественное нанесение на седан класса D может обойтись в 40–60 тысяч рублей.
- Сложность нанесения. Требуется тщательная подготовка кузова (мойка, обезжиривание, полировка), а также опыт и специальные условия (температура около 20 °C, отсутствие запылённости и высокой влажности).
- Ограниченный срок службы. Даже при правильном уходе покрытие со временем изнашивается и требует обновления.
- Невозможность скрыть дефекты. Если краска или лак под керамикой имеют дефекты, они станут более заметными.
- Требовательность к уходу. Нельзя использовать абразивные губки, агрессивные шампуни с pH выше 10 единиц, а также полировку.
Как нанести керамику
Процесс можно разделить на три основных этапа:
1. Подготовка кузова. Необходима тщательная мойка, удаление битума и металлизированных вкраплений, химдеконтаминация, машинная полировка для выравнивания лака, обезжиривание.
2. Нанесение состава. Керамику наносят тонким слоем по зонам с контролем таймингов выдержки. Обычно требуется несколько слоёв с паузами для высыхания.
3. Финишная обработка. После нанесения последнего слоя автомобиль оставляют в закрытом помещении без пыли и с нормальной влажностью примерно на 10–15 часов.
Рекомендации по выбору
- Учитывайте тип кузова. Для тёмных автомобилей могут потребоваться специальные составы, которые частично маскируют микрорельеф.
- Обращайте внимание на твёрдость покрытия. Максимальный показатель — 9H, что минимизирует риск царапин.
- Выбирайте продукт с учётом срока службы и бюджета. Долгосрочные покрытия дороже, но обеспечивают более длительную защиту.
- Доверяйте нанесение профессионалам, если нет опыта работы с керамикой.
Вывод
Керамическое покрытие — эффективный способ защитить кузов автомобиля от внешних воздействий и сохранить его внешний вид. Однако его нанесение требует тщательной подготовки, навыков и соблюдения условий эксплуатации. При правильном уходе покрытие может прослужить несколько лет, но со временем его свойства ослабевают, и требуется обновление.
