Вибрация автомобиля на скорости 80 км/ч причины
Вопросы по тормозной системе, колесам и шинам Lada Granta, Lada Granta FL, Lada Granta Cross и Lada Iskra
Вибрация автомобиля на скорости 80 км/ч может быть вызвана различными неисправностями в колёсах, трансмиссии, двигателе или тормозной системе. Для определения причины вибрации важно обратить внимание на условия, при которых она возникает.
Колёса
Некоторые возможные причины вибрации из-за проблем с колёсами:
Дисбаланс колёс. После замены шин, неудачной балансировки или попадания в яму колесо может вращаться неравномерно, с рывками, что приводит к вибрациям руля и кузова.
Деформация дисков. Удар о бордюр или глубокую яму может привести к нарушению геометрии диска, что вызывает периодические колебания при вращении колеса.
Появление грыж на шинах или неравномерный износ протектора. Такие дефекты нарушают равномерность вращения колеса и вызывают вибрацию, которая усиливается с увеличением скорости.
Недостаточное давление в шинах. Недокачанные колёса приводят к неравномерному перераспределению момента и дополнительной вибрации самого колеса.
Ослабленные, недотянутые или неравномерно затянутые болты (гайки). Если симптомы появились после шиномонтажа, нужно проверить затяжку креплений динамометрическим ключом с правильным моментом.
Трансмиссия
Некоторые причины вибр…
