Как выправить вмятину на крыле автомобиля своими руками
Вопросы, связанные с кузовом - вытяжка, рихтовка, сварные работы, окраска, полировка, монтаж кузовных деталей и стекла.
Romsa
Подающий надежды
Подающий надежды
Марка: Lada Granta 2022
Стаж: 5
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Romsa »
С вашим автомобилем случилась беда помяли крыло, но краска не пострадала. Рассмотрим несколько популярных методов рихтовки своими руками.
Выправить вмятину на крыле автомобиля своими руками можно с помощью разных методов, которые основаны на свойствах металла: он расширяется при нагревании и сжимается при охлаждении. Для работы могут использоваться вакуумная рихтовка, нагрев или работа с обратным молотком.
Важно: перед выправлением нужно учитывать материал и расположение вмятины. Если повреждение затронуло рёбра жёсткости, металл сильно загнут или есть повреждения краски, лучше обратиться к мастеру.
Вакуумная рихтовка
Подходит для неглубоких и несложных вмятин на относительно гладких поверхностях. Для работы используют специальную присоску. Иногда помогает даже обычный сантехнический вантус.
- Обезжирить поверхность спиртом для крепкого сцепления.
- присоску по центру вмятины.
- Откачать воздух по инструкции.
- Аккуратно тянуть на себя, пока металл не выпрямится.
- Запустить воздух внутрь присоски и аккуратно снять её, чтобы не повредить лак и краску.
Недостатки: присоска эффективно работает на вмятинах простой формы без изгибов, не может использоваться на…
