Что чаще всего ломается в Lada Granta
FAQ по ремонту и обслуживанию Lada Granta, Lada Granta FL, Lada Granta Cross и Lada Iskra. Наиболее частые вопросы и ответы по неисправностям.
На Lada Granta часто ломаются элементы двигателя, трансмиссии, подвески и электроники. Владельцы сталкиваются с различными проблемами, которые связаны с условиями эксплуатации и качеством комплектующих.
Двигатель
Некоторые частые неисправности двигателя Lada Granta:
- Проблемы с ремнями газораспределительного механизма (ГРМ). Обрыв ремня или его проскальзывание может привести к встрече поршней с клапанами и капитальному ремонту.
- Нестабильная работа дроссельного узла. Обороты холостого хода могут самопроизвольно «плавать», а реакция на нажатие педали газа — происходить с задержкой.
- Неточная дозировка топлива и плохое распыление смеси из-за неисправностей топливных форсунок. Это приводит к падению мощности и росту расхода бензина.
- Поломка стартера — двигатель не запускается или запускается с трудом.
Трансмиссия
Некоторые частые неисправности трансмиссии Lada Granta:
- Вой коробки передач. Основная причина — износ подшипников валов, чаще всего — подшипника первичного вала. При его износе появляется ровный гул, который не зависит от скорости, но меняется при нажатии сцепления.
- Проблемы с синхронизаторами. Синхронизаторы, которые отвечают за плавное …
