Стук передних суппортов на автомобиле Lada Granta может быть вызван различными неисправностями, связанными с износом деталей, загрязнением, неправильной установкой или повреждением компонентов тормозной системы. Звук может быть разным: от тихого постукивания до громкого металлического стука.
Причины
Некоторые причины стука суппортов на Lada Granta:
- Износ направляющих пальцев суппорта. Изношенные направляющие вызывают люфт, что приводит к стуку.
Заедание суппорта. Заедание поршня суппорта или направляющих пальцев может приводить к неравномерному прижатию колодок к тормозному диску и стуку.
- Повреждение суппорта. Трещины или деформации корпуса суппорта могут вызывать стук.
- Люфт колодок. Колодки могут стучать внутри скобы, например, из-за стершихся антишумных пластин или болтания в пазах.
Проблемы с креплением тормозного механизма. Стук может идти от скобы, если болты затянуты без фиксатора или с сорванной резьбой.
Важно учесть, что не все стуки суппорта — это неисправность — иногда это особенность конструкции, особенно у плавающих суппортов.
Устранение
Для устранения стука суппортов на Lada Granta рекомендуется:
Причины
Устранение
Скрытый текст. Доступен только зарегистр
…Вы должны зарегистрироваться, чтобы просмотреть всё сообщение в этой теме.
