Изображение Лада Гранта -это наш выбор. Доступность, надёжность и качество. Вливайтесь в наш коллектив Club Lada Granta! Регистрируйтесь.
Что чаще всего ломается на Lada Granta
FAQ по ремонту Lada Granta и Lada Granta FL. Наиболее частые вопросы.
Правила форума
На Lada Granta часто ломаются элементы двигателя, трансмиссии, подвески и электроники. Владельцы сталкиваются с различными проблемами, которые связаны с условиями эксплуатации и качеством комплектующих.
Двигатель
Некоторые частые неисправности двигателя Lada Granta:
- Проблемы с ремнями газораспределительного механизма (ГРМ). Обрыв ремня или его проскальзывание может привести к встрече поршней с клапанами и капитальному ремонту.
- Нестабильная работа дроссельного узла. Обороты холостого хода могут самопроизвольно «плавать», а реакция на нажатие педали газа — происходить с задержкой.
- Неточная дозировка топлива и плохое распыление смеси из-за неисправностей топливных форсунок. Это приводит к падению мощности и росту расхода бензина.
- Поломка стартера — двигатель не запускается или запускается с трудом.
Трансмиссия
Некоторые частые неисправности трансмиссии Lada Granta:
- Вой коробки передач. Основная причина — износ подшипников валов, чаще всего — подшипника первичного вала. При его износе появляется ровный гул, который не зависит от скорости, но меняется при нажатии сцепления.
- Проблемы с синхронизаторами. Синхронизаторы, которые отвечают за плавное включение передач, могут изнашиваться, особенно если водитель часто не даёт «переключить» коробке передач или игнорирует высокие обороты двигателя.
- Износ выжимного подшипника сцепления. При износе этого подшипника могут возникать посторонние звуки, а сама коробка будет тяжело переключаться.
- Утечка масла в районе трансмиссии. Необходимо проверить плотность уплотнительных элементов и состояние уплотнительных колец, при необходимости их заменить.
Подвеска
Некоторые частые неисправности подвески Lada Granta:
- Износ амортизаторов. Срок службы амортизаторов у Granta — примерно 50 000–70 000 км, но это зависит от условий эксплуатации. Если автомобиль часто ездит по плохим дорогам, амортизаторы могут износиться быстрее. Признаки неисправности — «прыгающая» машина на неровных дорогах, ухудшение управляемости и повышенный уровень шума при езде по ямам.
- Проблемы с шаровыми опорами. Шаровые опоры служат около 70 000–90 000 км, но на некоторых автомобилях, особенно тех, что часто эксплуатируются в условиях плохих дорог, могут выходить из строя раньше. Появление стуков или вибраций при поворотах и на неровных участках дороги — сигнал о возможной проблеме с шаровыми опорами.
- Люфт в крепёжных элементах. Ослабленные или повреждённые крепёжные элементы могут вызывать стук при движении по неровной дороге.
- Неисправности пружин и рычагов. Деформации или повреждения этих элементов также могут стать причиной стука в подвеске.
Электрика
Некоторые частые неисправности электрической части Lada Granta:
- Сбои мультимедийной системы — зависания экрана, сбои Bluetooth и проблемы с подключением смартфона.
- Неисправности датчиков — ложные срабатывания или полный отказ датчиков парковки и ABS.
- Короткие замыкания в проводке, особенно в условиях высокой влажности.
- Поломка электроусилителя руля (ЭУР) — например, сбой в датчике момента или окисление контактов в разъёмах. Причины: попадание влаги, окисление контактов, выход из строя датчика момента.
- Неисправность электростеклоподъёмников — они часто работают со скрипом и поднимают стёкла медленно из-за заедания стекла в уплотнителях.
