Приложение управлением вентилятора (кулера) Fan для Topway, TS-7, TS-10, TS-18.
Здесь можно скачать: приложения, мультимедиа прошивки, загрузочные анимации (заставки) для магнитол Android и прочее.
Приложение управлением вентилятора (кулера) "Fan" для Topway, Teyes, TS-7, TS-10, TS-18. Для Андроид.
Настройки включения и выключения в разных режимах, в том числе и от установленной температуры и т.д.
Содержит режим включения вентилятора на магнитоле при достижении +70 гр. включать кулер при большой громкости, или постоянно.
Совместимо с Topway, Teyes, TS-7, TS-10, TS-18.
Fan.7z
Fan.7z
Нет доступа У Вас нет доступа к файлам!
Доступ имеют только зарегистрированные члены клуба Lada Granta и спонсоры. Войдите или зарегистрируйтесь. И вам будут доступны все функции форума.
Модель: Лада Гранта 2016
Приложение управлением вентилятора, кулера для TS-7, TS-10, TS-18 Topway - Ventiliator
Установил. Работает отлично! То, что надо. Настроил по температуре +70 гр.
Don
Модель: Гранта
Мотор: 127
Коробка: АКПП
Благодарил (а): 6 раз
Приложение управлением вентилятора, кулера "Fan" для Topway, Teyes, TS-7, TS-10, TS-18.
Сообщение Don »
Скачал, установил на магнитолу. Кулер заработал как надо. Выставил на включение +70 гр.
Приложение управлением вентилятора (кулера) для Topway, TS-7, TS-10, TS-18.
#4
Установка пароля вынужденная мера - все только берут ничего не давая взамен. Форум умирает, ещё даже толком не родившись. Соц.сети поглотили всё, интернет умер.
putnik1965
Модель: Лада Гранта фл 2023 года
#5
Сообщение putnik1965 »
Отличное приложение. Магнитола больше не греется. Главное не забыть подключить фишку вентилятора.
#6
#7
Магнитола находится рядом с печкой в области высокой температуры, если со временем вентилятор зашумел - аккуратно снимите наклейку с вентилятора (по центру) и капните одну каплю машинного масла.
Stok
Модель: Lada Iskra
Мотор: ВАЗ-11182, 8 кл., 90 л.с.
Коробка: механика
Стаж: 3 года
#8
Сообщение Stok »
Поставил на магнитолу Гранты брата и кулер заработал. Класс.
