Двигатель ВАЗ-21129
Техническая литература Lada Granta и Lada Iskra - книги, инструкции, руководства, прошивки и прочее.
Двигатель ВАЗ-21129
ВАЗ-21129 — бензиновый 4-цилиндровый инжекторный двигатель производства «АвтоВАЗа». Создан в 2015 году на базе двигателя ВАЗ-21127.
Предназначен для установки в автомобили семейства Xray, Vesta и Iskra. С октября 2017 года — на Lada Largus (вместо Renault K4M). Устанавливается на автомобиль Lada Iskra (1-е поколение, с 2025 года).
Комплектуется механической и «роботизированной» (АМТ) коробками передач, а так же вариатором.
Характеристики
Объём: 1596 см³.
Диаметр цилиндра: 82 мм.
Ход поршня: 75,6 мм.
Степень сжатия: 10,5.
Максимальная мощность: 106 л.с. при 5800 об/мин.
Максимальный крутящий момент: 148 Н·м при 4200 об/мин.
Экологический класс: Евро-5.
Масса: 92,5 кг.
По словам производителя, ресурс двигателя ВАЗ-21129 1.6 16V составляет 200 000 км, но на практике моторы ходят значительно больше, а при бережной эксплуатации и хорошем обслуживании — вплоть до 350 000–400 000 км.
