Бортовой компьютер БК ШТАТ Х1 G Гранта
Вопросы, связанные с диагностикой систем автомобиля, ошибки, программирование и адаптация. Программы и приложения для диагностики автомобиля. Коды ошибок.
Устанавливается легко вместо любой кнопки заглушки.
Некоторые характеристики бортового компьютера «ШТАТ Х1»:
- Особенности: энергонезависимая память, ручная подстройка точности показаний по расходу топлива и пробегу в пределах ±30%.
- Функции: отображение температуры двигателя, диагностика неисправностей, прогрев и сушка свечей, управление вентилятором системы охлаждения, предупреждение о не выключенных габаритных огнях.
- Маршрутный компьютер: уровень топлива в бензобаке (рассчитанный) — литры, прогноз пробега на остатке топлива — километры, расход топлива за поездку — литры, пробег за поездку — километры, время поездки — часы, минуты, средний расход топлива за поездку — л/100 км, средняя скорость поездки — км/ч.
- Диагностический тестер: диагностические коды электронной системы управления двигателя, температура охлаждающей жидкости — градусы Цельсия, напряжение в бортовой сети — вольты, тахометр — об/мин (х1000), положение дроссельной заслонки — %, текущий расход топлива — л/ч или л/100 км, спидометр — км/ч.
- Сигнализатор: перегрев двигателя, авария в бортовой сети, контроль скорости, предупреждение о не выключенных габаритных огнях.
- Плазмер: сушка и прогрев свечей для облегчения холодного пуска двигателя.
- Тропик: автоматическое управление вентилятором системы охлаждения при достижении температуры двигателя, заданной пользователем.
- Форсаж: сброс памяти обучения контроллера при переключении «бензин»/«газ», приводящий к состоянию первоначальных заводских установок для бензина с октановым числом не ниже 95.
- Совместимость: на автомобили семейства GRANTA, PRIORA-2 и KALINA-2 вместо заглушки кнопки панели приборов. Совместим с контроллерами М74, М75CAN, М74М, М74.8+, М74.9 (с мая 2023) по CAN-шине.
Скачать: bk_granta-kalina2-priora2_ver20.pdf
(1.43 МБ) 12 скачиваний
Бортовой компьютер БК ШТАТ Х1 G Гранта инструкция
