Некоторые цели установки холодного впуска:
- Улучшение динамики разгона. Холодный впуск обеспечивает быструю реакцию на нажатие педали акселератора.
- Уменьшение шансов получить детонацию в жаркую погоду. Чем холоднее воздух, тем больше кислорода попадает в камеры сгорания, что улучшает процесс горения топлива.
- Сокращение расхода топлива при аккуратной езде. Оптимизированная работа двигателя может привести к снижению расхода топлива.
- Изменение звуковых качеств двигателя. Установка холодного впуска может придать двигателю более приятный и агрессивный звук при ускорении.
Однако есть и мнение, что холодный впуск не увеличивает мощность, а позволяет мотору выдать паспортную мощность в жаркую погоду.
Установка холодного впуска может быть доработкой, и её эффективность зависит от индивидуальных условий эксплуатации автомобиля.
Холодный впуск установить на Lada Granta своими руками, но важно учитывать выбор системы и особенности установки. Такой тюнинг позволяет немного увеличить мощность двигателя, уменьшить шансы на детонацию в жаркую погоду, улучшить отзывчивость на педаль газа и немного сократить расход топлива.
Данная приблуда установлена на Лада Гранта Спорт, а вот почему на остальных комплектациях ставят какую-то трубу которая постоянно засасывает горячий воздух от двигателя - загадка. Или -это коммерция.
Выбор
Для Lada Granta подходят специализированные комплекты холодного впуска. Например, на OZON представлен универсальный холодный впуск для Lada Granta (артикул 1776094934). В комплекте — все необходимые элементы для быстрой и простой установки.
Важно: на автомобилях 2023 года выпуска и выше, а также с 16-клапанными двигателями холодный впуск при установке может быть частично перекрыт из-за конструкции подкапотного пространства. На некоторых новых автомобилях зазор между телевизором и радиатором меньше, и установка на них будет немного отличаться от штатной. Покупать следует специальный узкий холодный впуск как на фото ниже.
Снимаем штатную трубу и вместо неё ставим новый холодный впуск
Установленный холодный впуск на Лада Гранта фл 16 кл. (узкий впуск)
Читайте также Холодный впуск на Lada Granta достоинства и недостатки
Лада Гранта -это наш выбор. Доступность, надёжность и качество. Вливайтесь в наш коллектив Club Lada Granta, Lada Granta FL и Lada Iskra!
