Штатная магнитола (мультимедийная система — ММС) на автомобиле Lada Granta может иметь различные неисправности. Некоторые из них:
- магнитола не включается;
- неисправности в работе штатной навигации (например, не ищет спутники);
- экран магнитолы стал белым, при этом радио работает;
- пропала подсветка или звук ММС;
- магнитола видит файлы на USB-Flash, но не воспроизводит их — возможно, ММС не поддерживает формат аудио или видеофайлов.
Причины
Некоторые причины неисправностей штатной магнитолы на Lada Granta:
- Перегорел предохранитель. В большинстве версий (особенно FL после 2018 года) за магнитолу отвечает предохранитель F37, рассчитанный на 10 ампер. В некоторых старых комплектациях «люкс» и до FL эту функцию могут выполнять F36 или F33.
- Ослаб контакт на проводах. Магнитола подключается через стандартный ISO-разъём, там два главных провода: жёлтый — постоянное питание от аккумулятора, красный — питание по замку зажигания. От вибраций контакт на одном из этих проводов может ослабнуть.
- Брак. Некоторые неисправности могут быть браком, в этом случае придётся обратиться по гарантии к дилеру.
Диагностика
Для диагностики неисправностей штатной магнитолы на Lada Granta рекомендуется:
- Проверить предохранитель в салонном блоке предохранителей, который расположен под рулевой колонкой, слева, прямо рядом с переключателем света. На внутренней стороне блока есть схема, по которой можно ориентироваться, какой предохранитель отвечает за магнитолу.
- Проверить питание на самой магнитоле. Использовать мультиметр, чтобы проверить напряжение на контактах: при включённом зажигании между красным и массой должно быть 12 В, между жёлтым и массой — тоже 12 В, даже при выключенном зажигании. Если нет — где-то обрыв, чаще всего в месте перегиба проводки под торпедой или у разъёма.
- Аккуратно покачать провода при включённой магнитоле — бывает, что при этом она вдруг оживает, значит, дело в плохом контакте.
Причины
Диагностика
