Зачем нужен клапан вентиляции бензобака (адсорбера) в Лада Гранта
Клапан вентиляции бензобака (адсорбера) в Lada Granta — часть системы улавливания паров топлива (EVAP), которая обеспечивает безопасность, экологичность и стабильную работу двигателя.
Основные функции системы
1. Сброс избыточного давления. При нагреве от солнца или возврате горячего топлива из магистрали пары бензина расширяются, создавая избыточное давление в баке. Клапан вентиляции отводит эти пары в адсорбер, где они улавливаются, а не выбрасываются в атмосферу.
2. Выравнивание разрежения. При расходе топлива внутри бака образуется разрежение (вакуум). Система подсасывает воздух извне, предотвращая создание вакуума, который может помешать работе бензонасоса и даже деформировать бак.
3. Улавливание паров топлива. Пары бензина из бака попадают в адсорбер — ёмкость с активированным углём, который их впитывает. Это предотвращает попадание углеводородов в атмосферу.
4. Дозирование подачи паров во впускной коллектор. При работающем двигателе электронный блок управления (ЭБУ) открывает электромагнитный клапан, и пары топлива через адсорбер засасываются во впускной коллектор, где смешиваются с воздухом и сжигаются в цилиндрах двигателя.
Клапан вентиляции бензобака в Lada Granta
Роль клапана вентиляции
Клапан управляет подачей топливных паров из адсорбера во впускной коллектор для последующего сжигания в цилиндрах двигателя. Он работает в двух режимах:
- Сброс давления. При нагреве или других условиях, требующих сброса, клапан обеспечивает отвод паров.
- Выравнивание разрежения. При расходе топлива система компенсирует разрежение, не допуская создания вакуума в баке.
Последствия неисправности клапана
- Заклинивание в открытом положении приведёт к слишком богатой смеси, плавающим оборотам холостого хода, повышенному расходу топлива.
- Заклинивание в закрытом положении вызовет накопление паров в баке, создание избыточного давления или вакуума, что может привести к деформации бака, выходу из строя топливного насоса или нестабильной работе двигателя.
Где расположен клапан
На Lada Granta клапан вентиляции может находиться в разных местах в зависимости от типа двигателя:
- на 8-клапанных версиях — рядом с адсорбером, справа от бака, ближе к заднему колесу или под капотом, сзади корпуса воздушного фильтра;
- на 16-клапанных версиях — под капотом, обычно сзади корпуса воздушного фильтра.
Неисправности системы вентиляции могут привести к снижению эффективности работы двигателя, повышенному расходу топлива и другим проблемам. При появлении признаков неисправности (например, плавающих оборотов, запаха бензина, нестабильной работы двигателя) рекомендуется проверить работоспособность клапана и системы в целом.
