Зачем нужен клапан вентиляции бензобака (адсорбера) в Лада Гранта
FAQ по ремонту и обслуживанию Lada Granta, Lada Granta FL, Lada Granta Cross и Lada Iskra. Наиболее частые вопросы и ответы по неисправностям.
Клапан вентиляции бензобака (адсорбера) в Lada Granta — часть системы улавливания паров топлива (EVAP), которая обеспечивает безопасность, экологичность и стабильную работу двигателя.
Основные функции системы
1. Сброс избыточного давления. При нагреве от солнца или возврате горячего топлива из магистрали пары бензина расширяются, создавая избыточное давление в баке. Клапан вентиляции отводит эти пары в адсорбер, где они улавливаются, а не выбрасываются в атмосферу.
2. Выравнивание разрежения. При расходе топлива внутри бака образуется разрежение (вакуум). Система подсасывает воздух извне, предотвращая создание вакуума, который может помешать работе бензонасоса и даже деформировать бак.
3. Улавливание паров топлива. Пары бензина из бака попадают в адсорбер — ёмкость с активированным углём, который их впитывает. Это предотвращает попадание углеводородов в атмосферу.
4. Дозирование подачи паров во впускной коллектор. При работающем двигателе электронный блок управления (ЭБУ) открывает электромагнитный клапан, и пары топлива через адсорбер засасываются во впускной коллектор, где смешиваются с воздухом и сжигаются в цилиндрах двигателя.
Клапан вентиляции бензобака в Lada Granta
Клапан вентил
