Преимущества и недостатки АКПП и АМТ Лада Гранта
На автомобиле Лада гранта могут устанавливаться как автоматическая коробка передач (АКПП), так и автоматизированно-механическая коробка передач (АМТ). Выбор трансмиссии зависит от предпочтений водителя и условий эксплуатации.
АКПП
Преимущества:
- плавность переключения передач; лада.
- комфортность езды.
- возможность использовать режимы с фиксированными передачами для длительных подъёмов или бездорожья.
Недостатки:
- большой расход топлива, особенно в городском цикле;
- чувствительность к перегрузкам;
- дороговизна ремонта и обслуживания агрегата;
- необходимость применения специализированной трансмиссионной жидкости.
На Лада Гранта устанавливается 4-ступенчатая коробка Jatco с электронной регулировкой переключения скоростей
АМТ
Преимущества:
Роботизированная коробка передач (АМТ) на автомобиле Lada Granta имеет несколько преимуществ, которые связаны с экономичностью, комфортом и надёжностью. В основе конструкции — механическая КПП ВАЗ-2180, к которой добавили электромеханические актуаторы концерна ZF. Принципиальных отличий: у АМТ за выжим сцепления отвечает электрический привод, ножная педаль отсутствует, сцеплением и переключением передач управляет электронный блок.
- экономичность, расход топлива в городском цикле — 6–7 литров на 100 км, по трассе — 4–5 литров;
- обслуживания, стоимость ремонта практически не отличается от ремонта МКПП.
- возможность перехода на ручной режим управления.
- Компоненты АМТ не требуют обслуживания и регулировки в процессе эксплуатации.
Коробка состоит из нескольких функциональных блоков, каждый из которых имеет свой срок эксплуатации. Например:
- Примерный срок эксплуатации механических деталей коробки — 150 тыс. км. Некоторые автовладельцы отмечают, что механика остаётся в рабочем состоянии и после 300 тыс. км.
- Актуаторы от немецкой компании ZF служат около 10 лет, после чего их полностью заменяют. Ремонту этот блок не подлежит.
- Сцепление выдерживает до 100 тыс. км при умеренном режиме езды, при агрессивном характере вождения этот показатель может снизиться до 30 тыс. км.
- В 2018 году выпущена обновлённая версия Lada Granta FL с доработанной трансмиссией и новой прошивкой версия 2, которая улучшила надёжность и характеристики коробки. Например, увеличено передаточное число главной пары, добавлено несколько новых режимов работы — зимний, спортивный, «ползущий». Едет мягко и плавно без рывков и толчков.
Недостатки:
- Потеря тягового момента при переключении скоростей. Это особенность АМТ, где система выжимает сцепление и переключает скорости вместо водителя. Зимой по снежной и ледяной трассе в автоматическом режиме ехать не рекомендуется, самое надёжное -это ручной режим Подробнее Аварийная ситуация (Пост Niknovel #19)
-Перегрев сцепления при буксовании (зимой в снегу, летом в грязи). Робот не умеет «чувствовать» пробуксовку так, как это делает водитель на механике. Когда колёса буксуют, сцепление перегревается, фрикционные накладки быстро изнашиваются, маховик получает ударные нагрузки.
- Опасность постоянной езды с полной загрузкой (например, 4 взрослых + багажник под завязку). Особенно если приходится часто трогаться в горку. Сцепление сжигается быстрее из-за повышенной нагрузки, а актуаторы работают на пределе, что ускоряет их износ.
- необходимость регулярной коррекции работы робота из-за износа элементов трансмиссии («адаптация»);
- сложность приобретения новых импортных актуаторов.
Обслуживание
- Рекомендуемый интервал замены масла в роботизированной коробке — каждые 50 000–60 000 км пробега или раз в 3–4 года. Этот интервал стоит сократить до 30 000–40 000 км, если автомобиль эксплуатируется в тяжёлых условиях (преимущественно городская езда, агрессивный стиль вождения и др.).
- После замены масла может потребоваться адаптация АМТ — процесс «обучения» электронного блока управления (ЭБУ) коробки, который заново определяет точки схватывания сцепления и моменты переключения передач.
- Для АМТ ВАЗ-2182 требуется стандартное трансмиссионное масло для механических коробок передач, класс по API — GL-4 (или GL-4+). Не рекомендуется использовать масло класса GL-5, которое содержит агрессивные серно-фосфорные присадки.
- Актуаторы от немецкой компании ZF в роботизированной коробке передач (АМТ) Lada Granta служат около 10 лет, после чего их полностью заменяют. Ремонту этот блок не подлежит.
На Lada Granta АМТ — это гибрид механической коробки передач и электронного управления по заданному алгоритму. В основе конструкции — 5-ступенчатая МКПП, но автоматика сама выжимает сцепление и включает определённую передачу.
Вывод: если нужно ездить по трассе без пробок, лучше выбрать АМТ, если — по городу и пробкам — АКПП.
