Стук в передней подвеске Lada Granta при езде по неровностям
Рулевая рейка и гидроусилитель, рычаги и втулки, пружины и амортизаторы.
Стук в передней подвеске Lada Granta при езде по неровностям может быть вызван различными неисправностями. Игнорировать эту проблему не стоит, так как она может привести к более серьёзным неисправностям и дорогостоящему ремонту.
Возможные причины
- Износ деталей подвески. Например, изношенные сайлентблоки или амортизаторы.
- Повреждение или износ рулевых тяг и наконечников. Эти детали играют важную роль в управлении автомобилем, и их неисправность может проявляться в виде стука при проезде неровностей.
- Проблемы с шаровыми опорами. Шаровые опоры обеспечивают подвижность соединений в подвеске, при их износе или повреждении появляется стук, который может усиливаться на кочках.
- Люфт в крепёжных элементах. Ослабленные или повреждённые крепёжные элементы могут вызывать стук при движении по неровной дороге.
- Неисправности пружин и рычагов. Деформации или повреждения этих элементов также могут стать причиной стука в подвеске.
- Износ стоек стабилизатора («яйца»). Обычно стучат на мелких неровностях.
Что еще проверить?
- Направляющие суппортов: Если стук исчезает при легком нажатии на тормоз, дело в них.
- Ослабленный крепеж: Проверьте затяжку болтов подрамника и рычагов.
Вы замечаете стук на мелкой «стиральной доске» или при проезде крупных ям? Понимание этого поможет точнее определить виновника.
Диагностика:
Для точного определения причины рекомендуется проверить подвеску на подъемнике, обратив внимание на целостность пыльников, отсутствие люфтов в шаровых и рулевых механизмах, а также надежность затяжки болтов.
