Почему бьёт руль при торможении на скорости Lada Granta?
Вопросы по тормозной системе, колесам и шинам Lada Granta, Lada Granta FL, Lada Granta Cross и Lada Iskra
Вибрация руля при торможении на скорости в Lada Granta может быть вызвана несколькими причинами. Чаще всего проблема связана с тормозной системой, но возможны и другие варианты.
Деформация тормозных дисков
Это наиболее распространённая причина. Даже незначительное искривление (от 0,05 мм) может вызывать ощутимую вибрацию, особенно на скоростях выше 60 км/ч. Деформация может возникнуть из-за:
- перегрева дисков (например, после длительного торможения на спуске или агрессивной езды);
- резкого охлаждения (проезд через лужу после интенсивного торможения);
- некачественного ремонта (неправильная затяжка колёс или установка дисков с нарушением технологии);
- езды по плохим дорогам (удары о выбоины могут сместить диск относительно ступицы).
Проверить деформацию можно самостоятельно: приподнимите автомобиль домкратом, прокрутите колесо и следите за зазором между диском и суппортом.
Проблемы с тормозными колодками или суппортами
Это самая частая неисправность 90% случаев!
Проблемы с подвеской
Если тормозная система в порядке, но вибрация остаётся, стоит проверить элементы подв…
