Тугое вращение рулевого колеса Lada Granta
Рулевая рейка и гидроусилитель, рычаги и втулки, пружины и амортизаторы.
Тугое вращение рулевого колеса на Lada Granta может быть вызвано несколькими причинами. Рассмотрим основные из них и возможные решения.
Проблемы с электроусилителем руля (ЭУР)
Если автомобиль оснащён электроусилителем, тугое вращение руля может быть связано с неисправностями в его работе. Некоторые причины:
- Попадание влаги. Место установки ЭУР не самое защищённое, поэтому влага может стать причиной проблем.
- Окисление контактов. Часто страдает разъём с проводкой, идущей к блоку.
- Выход из строя датчика момента. Это одна из самых частых причин неисправности.
- Проблемы с массой. Плохой контакт на кузове или аккумуляторе влияет на стабильную работу ЭУР.
- Неисправности в щёточном узле. В некоторых случаях проблема может быть связана с тем, что щётки не доходят до якоря.
Что можно сделать:
Подробно
Показать
- Проверить предохранители, связанные с ЭУР (например, F5 на 60 А под капотом).
- Очистить и обработать разъёмы контактным очистителем.
- Проверить массу и питание, включая клемму аккумулятора.
- При неисправности датчика момента заменить весь блок ЭУР.
- Обратиться к специалистам для ремонта блока, если есть такая возможность.
Важно: перед любыми работами с ЭУР необходимо отключать аккумулятор.
Другие возможные причины
- Повреждение элементов подвески. Это могут быть подшипники верхней опоры стойки подвески, опорная втулка или упор рейки, шаровые шарниры тяг, амортизаторная стойка подвески.
- Недостаток смазки в рулевой рейке. В некоторых случаях помогает смазка рейки.
- Низкое давление в шинах передних колёс. Стоит проверить и при необходимости накачать шины. лада.онлайн
- Неправильная регулировка рулевой колонки. Нужно проверить, плавно ли перемещается рулевая колонка при опущенном рычаге регулировки.
- Неправильные опорные подшипники. В некоторых случаях тугость руля может быть связана с особенностями установки опорников.
- Провести диагностику. Это поможет точнее определить причину проблемы. Можно использовать диагностическое оборудование (например, ELM32 для проверки ошибок ЭУР).
- Контролировать проводку. Раз в полгода рекомендуется обрабатывать разъёмы для профилактики.
- Избегать мойки паром или сильного увлажнения салона, так как влага — главный враг электроусилителя.
