Тугое вращение рулевого колеса Lada Granta
Рулевая рейка и гидроусилитель, рычаги и втулки, пружины и амортизаторы.
Тугое вращение рулевого колеса на Lada Granta может быть вызвано несколькими причинами. Рассмотрим основные из них и возможные решения.
Проблемы с электроусилителем руля (ЭУР)
Если автомобиль оснащён электроусилителем, тугое вращение руля может быть связано с неисправностями в его работе. Некоторые причины:
- Попадание влаги. Место установки ЭУР не самое защищённое, поэтому влага может стать причиной проблем.
- Окисление контактов. Часто страдает разъём с проводкой, идущей к блоку.
- Выход из строя датчика момента. Это одна из самых частых причин неисправности.
- Проблемы с массой. Плохой контакт на кузове или аккумуляторе влияет на стабильную работу ЭУР.
- Неисправности в щёточном узле. В некоторых случаях проблема может быть связана с тем, что щётки не доходят до якоря.
Что можно сделать:
Подробно
Показать
Важно: перед любыми работами с ЭУР необходимо отключать аккумулятор.
Другие возможные причины
- Повреждение элементов подвески. Это могут быть подшипники верхней опоры стойки подвески, опорная втулка или упор рейки, шаровы…
