Причины стука в двигателе Лады Гранты
Стук в двигателе Лады Гранты может быть вызван различными причинами, связанными с износом деталей, нарушением работы систем или некачественным обслуживанием. Для точной диагностики рекомендуется обратиться в сервисный центр, так как некоторые проблемы требуют специализированного оборудования.
Основные причины стука
1. Неправильная регулировка клапанов. Зазоры вышли за рамки заводских параметров, что приводит к стуку. На 8-клапанных моторах Гранты регулировка механическая, с помощью регулировочных шайб, и по регламенту делается каждые 30–40 тысяч км.
2. Износ деталей клапанного механизма. Со временем изнашиваются распределительный вал, толкатели и клапаны, что провоцирует посторонние звуки. При большом износе кулачков распредвала или рокеров требуется их замена.
3. Проблемы с маслом. Низкий уровень моторного масла или использование масла неподходящего качества (например, слишком жидкого) приводит к увеличению трения между деталями. Это может вызвать стук. Рекомендуется использовать масло, соответствующее требованиям производителя, и проверять его уровень и состояние.
4. Неисправность гидрокомпенсаторов (если они установлены). Засорение или износ гидрокомпенсатор…
