Скрипы рулевой рейки при повороте руля Лада Гранта
Рулевая рейка и гидроусилитель, рычаги и втулки, пружины и амортизаторы.
Скрип рулевой рейки при повороте руля на Lada Granta может быть вызван несколькими причинами, связанными с износом, недостатком смазки, попаданием грязи или другими проблемами в рулевом управлении. Для точного определения источника звука и выбора метода устранения необходимо провести диагностику.
Рулевая рейка Lada Granta
Основные причины скрипа
1. Недостаток или высыхание смазки в рулевой рейке. Со временем заводская смазка теряет свои свойства, что приводит к трению металла о металл и появлению скрипа. Также смазка может вымываться или загрязняться.
2. Повреждение пыльников (защитных чехлов). Если пыльник имеет трещины, надрывы или плохо закреплён, внутрь рейки попадает грязь, пыль и влага. Это ускоряет износ деталей и вызывает скрип.
3. Износ пластиковых элементов. Износ или высыхание пластиковых втулок, опор, кожухов или других элементов рулевой рейки может привести к трению и скрипу.
4. Проблемы с рулевыми наконечниками или тягами. Износ шарниров или попадание грязи в наконечники может вызывать скрип при повороте руля.
5. Неисправности электроусилителя руля (ЭУР). В некоторых случаях скрип может быть связан с работой ЭУР, например, с повышенным шумом моторчика.
6. Трение других элементов. Скрип может возникать из-за трения пластиковых деталей салона (например, подрулевых переключателей, торпедо) или элементов подвески.
Разборка рулевой рейки  Lada Granta
Диагностика
1. Локализация источника звука. Заглушите двигатель и покрутите руль. Если скрип сохраняется, проблема, скорее всего, в рулевой колонке или рейке. Если звук появляется только при заведённом двигателе, стоит проверить ШРУСы или сайлентблоки.
2. Осмотр пыльников. Проверьте резиновые чехлы на рулевых тягах на предмет трещин, повреждений или смещения.
3. Проверка люфта. Покачайте руль влево-вправо при заглушённом двигателе. Люфт более 10 мм — признак неисправности рейки или ЭУР.
4. Проверка рулевых наконечников и тяг. При вращении руля ощутите рукой рулевую тягу под капотом. Люфт или стук указывают на проблемы с наконечниками или шарнирами тяг.
