Почему Лада Гранта глохнет на ходу?
Лада Гранта может глохнуть на ходу по разным причинам — от проблем с электроникой до механических неисправностей. Для точной диагностики рекомендуется обратиться к квалифицированному автомеханику или в сервисный центр.
Электронные и электрические проблемы
- Неисправный бензонасос. Если двигатель глохнет на ходу, а потом заводится только после нескольких попыток, вероятно, проблема в насосе. При включении зажигания должен быть отчётливый жужжащий звук в течение 2–3 секунд.
- Проблемы с датчиками:
- Датчик положения коленвала (ДПКВ). При его выходе из строя двигатель глохнет сразу и не заводится до замены.
- Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Если он выдаёт неверные показания, ЭБУ неправильно рассчитывает топливную смесь.
- Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). При его неисправности ЭБУ получает ложные данные о температуре двигателя, что может привести к остановке на прогретом моторе.
- Неисправность электронного блока управления (ЭБУ). Может возникать из-за перегрева, коррозии на плате или дефекта заводской сборки (например, плохой пайки контактов).
- Окисленные клеммы аккумулятора или плохой контакт «массы». Приводят к скачкам напряжения и сбоям в работе датчиков.
- Проблемы с предохранителями. Например, за топливный насос отвечает предохранитель F3 (15 А) в монтажном блоке.
Топливная система
- Забитый топливный фильтр. При нагрузке двигатель может «захлёбываться».
- Засорённые форсунки. Часто встречаются на Грантах с двигателем ВАЗ-21126 (16 клапанов) из-за плохого топлива.
- Некачественное топливо. Может привести к провалам и остановке двигателя.
Механические проблемы
- Ремень ГРМ. Если он порвался или перескочил на несколько зубьев, двигатель заглохнет и не заведётся. На 8-клапанном двигателе при обрыве ремня клапана не гнёт, а на 16-клапанном до 2018 годов — почти всегда гнёт (кроме Лада Гранта ФЛ 2018+).
- Сцепление. Если оно изношено или неисправно, машина может дёргаться и глохнуть при трогании.
- Изношенные синхронизаторы 1-й или 2-й передачи (на Гранте с механической КПП).
- Масляное голодание. Если загорелась лампочка давления масла, а двигатель заглох, — срочно остановитесь.
