Лада Гранта может глохнуть на ходу по разным причинам — от проблем с электроникой до механических неисправностей. Для точной диагностики рекомендуется обратиться к квалифицированному автомеханику или в сервисный центр.
Электронные и электрические проблемы
- Неисправный бензонасос. Если двигатель глохнет на ходу, а потом заводится только после нескольких попыток, вероятно, проблема в насосе. При включении зажигания должен быть отчётливый жужжащий звук в течение 2–3 секунд.
- Проблемы с датчиками:
- Датчик положения коленвала (ДПКВ). При его выходе из строя двигатель глохнет сразу и не заводится до замены.
- Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Если он выдаёт неверные показания, ЭБУ неправильно рассчитывает топливную смесь.
- Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). При его неисправности ЭБУ получает ложные данные о температуре двигателя, что может привести к остановке на прогретом моторе.
- Неисправность электронного блока управления (ЭБУ…
