Скрытое сервисное меню температуры ОЖ на приборной панели Лада Гранта
Вопросы, связанные с диагностикой систем автомобиля, ошибки, программирование и адаптация. Программы и приложения для диагностики автомобиля. Коды ошибок.
Отображение через бортовой компьютер (БК)
Если автомобиль оснащён бортовым компьютером (даже в минимальной комплектации), температуру охлаждающей жидкости можно вывести на его экран.
Порядок действий:
1. Нажмите и удерживайте кнопку RESET (сброс суточного пробега) на приборной панели в течение 3–5 секунд, пока не появится сервисное меню.
2. С помощью той же кнопки RESET пролистывайте пункты меню, пока не найдёте параметр TEMP (температура).
3. Для выхода из меню удерживайте кнопку ещё раз или просто подождите 10 секунд — БК автоматически вернётся в основной режим.
На моделях Лада Гранта ФЛ рестайлинговых версиях, есть скрытое меню, где можно активировать постоянное отображение температуры на приборной панели. Для этого нужно:
1. Зажать кнопку RESET и, удерживая её, включить зажигание (не запуская двигатель).
2. Удерживать кнопку ещё 5–7 секунд, пока на экране не появится сервисное меню с цифрами и буквами (например, TEST 01).
3. Короткими нажатиями на RESET найти пункт TEMP или ТЕМП (на русскоязычных панелях).
4. Для сохранения настроек выключить зажигание — теперь температура будет отображаться постоянно.
Важно!
Если меню н…
