Самостоятельная регулировка сход-развала на Лада Гранта возможна, но требует понимания конструкции подвески и соблюдения определённых условий. Важно помнить, что на этой модели регулируется только схождение передних колёс, а развал фиксирован и зависит от геометрии стоек, рычагов и подрамника. Если развал сильно нарушен, это может указывать на погнутые детали, и простая регулировка не поможет.
Подготовка к регулировке
Перед началом работ необходимо:
Регулировка схождения
Для измерения схождения можно использовать рулетку, штангенциркуль или ровную рейку. Порядок действий:
Процесс регулировки:
Проверка развала
Полноценно отрегулировать развал самостоятельно нельзя, но можно проверить его визуально или с помощью отвеса. Если колесо визуально завалено внутрь или наружу, это может быть связано с:
- погнутой стойкой;
- разбитым кулаком;
- просевшими пружинами;
- последствиями удара в яму.
Метод с отвесом:
После всех регулировок обязательно проведите короткий тест-драйв. Руль должен стоять ровно, машину не должно уводить в сторону, а накат должен быть лёгким.
Если через пару дней руль снова ушёл или резина продолжает изнашиваться неравномерно, это может указывать на наличие люфта или кривизны, и регулировка была лишь временной мерой.
Важные замечания
- Кастор (продольный наклон оси поворота колеса) на Гранте не регулируется штатно, но его нарушение может влиять на стабильность прямолинейного движения и возврат руля в нейтральное положение. Проверить кастор без стенда сложно, но о проблемах может говорить увод руля в одну сторону при движении по прямой.
- После регулировки схождения на Гранте с АБС может загореться лампочка неисправности. Это связано с изменением положения датчиков. Чтобы сбросить ошибку, проедьте 5–10 км или используйте сканер.
- Идеальной точности при самостоятельной регулировке добиться сложно, но этот метод позволяет временно восстановить управляемость до визита на профессиональный стенд.
- убедиться, что давление в шинах одинаковое на всех колёсах;
- проверить отсутствие люфтов в рулевых наконечниках, шаровых опорах и сайлентблоках;
- выставить руль строго прямо;
- разместить автомобиль на ровной горизонтальной поверхности без нагрузки (багажник должен быть пуст);
- убедиться в отсутствии деформаций дисков, рычагов, растяжек и шарниров подвески.
- Поставьте колёса прямо и зафиксируйте руль.
- Измерьте расстояние между передними кромками дисков на уровне оси.
- Измерьте расстояние между задними кромками дисков.
- Разница между этими замерами и есть схождение. Для Гранты допустимо лёгкое схождение внутрь (переднее расстояние больше заднего).
- Ослабьте контргайки на рулевых тягах.
- Поворачивайте тягу, уменьшая или увеличивая схождение.
- Регулируйте обе стороны равномерно, чтобы руль остался по центру.
- Подтяните контргайки.
Проверка развала
- погнутой стойкой;
- разбитым кулаком;
Метод с отвесом:
- Установите автомобиль на ровной площадке.
- Закрепите отвес на крыле так, чтобы он проходил через центр колеса.
- Измерьте расстояние от нити отвеса до обода сверху и снизу. Разница между замерами не должна превышать 3 мм (норма: 0° ± 30', допустимый износ: до 1°).
Важные замечания
