Самопроизвольное изменение оборотов двигателя Lada Granta
Самопроизвольное изменение оборотов двигателя Lada Granta может быть симптомом различных неисправностей, требующих диагностики и устранения. В норме обороты на холостом ходу — 750–800 об/мин, но при проблемах стрелка тахометра может дёргаться, а обороты — меняться в диапазоне от 500 до 2000 об/мин.
Возможные причины
- Загрязнение дроссельной заслонки и канала холостого хода. Нагар, масляные отложения и пыль нарушают геометрию проходного канала, особенно в режиме малых нагрузок. Это мешает ЭБУ точно регулировать малые потоки воздуха.
- Подсос неучтённого воздуха (вакуумные утечки). Негерметичность в патрубках, прокладках впускного коллектора, уплотнениях форсунок и других элементах приводит к поступлению воздуха, который «не видит» датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). ЭБУ готовит смесь на основе своих данных, и она оказывается бедной.
- Проблемы с топливной системой. Недостаточное давление топлива или неравномерный впрыск из-за слабого или забитого бензонасоса, забитого топливного фильтра, неисправного регулятора давления топлива, загрязнённых или негерметичных форсунок.
- Неисправность системы зажигания (свечи, катушки, провода). Вызывает пропуски зажигания (троение), что ЭБУ пытается компенсировать, меняя режим работы, что может выглядеть как нестабильность оборотов.
- Неисправность датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). Датчик определяет объём проходящего через него воздуха и отправляет информацию в ЭБУ, на основании чего происходит корректировка впрыска топлива.
Дроссель
Диагностика
Для поиска причины проблемы рекомендуется:
- Провести компьютерную диагностику с помощью OBD-II сканера. Нужно прочитать коды ошибок — даже если «Check Engine» не горит, в памяти ЭБУ могут быть сохранены «ждущие» или «исторические» коды, указывающие на периодические сбои.
- Проверить датчики. Например, датчики положения коленчатого вала (ДПКВ) и распределительного вала (ДПРВ) — их сигналы должны быть стабильными, без пропусков. Некачественный сигнал (из-за загрязнения, неправильного зазора) может вызывать сбои в синхронизации и, как следствие, плавание оборотов.
- Проверить герметичность впускной системы. Например, проверить прокладки коллектора, соединения шлангов и патрубков, вакуумные шланги — они могут треснуть.
- Осмотреть систему зажигания. Проверить свечи (наличие нагара, правильный зазор, целостность изолятора), катушки зажигания (визуальный осмотр, проверка сопротивления или замена поочерёдно).
Дима
Участник форума
Участник форума
Модель: Лада Гранта 2016
Мотор: 21126
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Дима »
Промыл дроссель и всё стало нормально.
Рекомендую снять дроссель, промыть заслонку средством для карбюраторов. Дополнительно снять крышку привода, где шестерёнки и смазать все шестерёнки синей высокотемпературной смазкой (силиконовая обычная смазка быстро высохнет), 100% что там всё сухо. Средняя шестерёнка легко снимается рукой, смазать все зубья внутри и оси шестерёнки с обоих сторон. Всё обратно собрать и радоваться жизни.
Шестеренки привода заслонки дросселя
Синяя высокотемпературная смазка
