Плохо работает кондиционер Лада Гранта ФЛ
Вопросы по обогреву (печке) и по системе кондиционирования
Плохая работа кондиционера на Lada Granta FL обычно вызвана утечкой фреона, засорением салонного фильтра, неисправностью датчика давления или электромагнитной муфты компрессора. Для диагностики проверьте наличие щелчка при включении, чистоту радиаторов и уровень хладагента. Частой причиной является малый объем заправки с завода или негерметичность системы.
Основные причины неисправности кондиционера Лада Гранта ФЛ:
Утечка хладагента (фреона): Самая частая причина. Из-за утечки срабатывает датчик давления, блокирующий компрессор.
Засорение салонного фильтра: Ограничивает поток воздуха, из-за чего он не успевает охлаждаться.
Загрязнение радиаторов: Забитый пухом и грязью конденсор (радиатор кондиционера) перед двигателем не дает системе охлаждать салон.
Электрические неисправности: Сгорание предохранителя, неисправность реле или обрыв проводки электромагнитной муфты компрессора.
Проблемы с компрессором: Износ или выход из строя компрессора кондиционера.
Что проверить в первую очередь:
Салонный фильтр: Замените, если он грязный.
Щелчок муфты: При нажатии кнопки A/C под капотом должен быть слышен щелчок. Если его нет — проблема в электрике или нет давления в системе.
Радиаторы: Промойте радиатор кондиционера (конденсор).
Уровень фреона: Обратитесь в сервис для замера давления и вакуумации системы.
Примечание: В жаркую погоду, особенно в пробках, кондиционер на Гранте может работать менее эффективно из-за особенностей конструкции, но он должен обеспечивать заметное охлаждение.
Модель: Lada Granta 2022
Стаж: 5
Благодарил (а): 3 раза
Тоже плохо работал кондиционер. Съездил на сервис, заправил и стало всё ОК!
