Не работает кондиционер Лада Гранта причины
Вопросы по обогреву (печке) и по системе кондиционирования
Если кондиционер на Lada Granta не работает, возможны неисправности в электрических цепях, проблемы с давлением хладагента (фреона), неисправность электромагнитной муфты или блока управления. Для диагностики и устранения неисправности рекомендуется проверить несколько элементов.
Проверка предохранителей и реле
Схема кондиционирования Lada Granta
- В монтажном блоке под капотом кондиционер запитан через предохранитель F14 (10A) и реле компрессора (обозначается как «AC CLUTCH» или «кондиционер»). При включении кнопки A/C должно быть слышно щелчок реле и муфты компрессора. Если щелчка нет, нужно проверить наличие 12 В на разъёме муфты.
- Схема предохранителей и реле может отличаться в зависимости от комплектации и даты выпуска автомобиля. Актуальные схемы представлены в руководстве по эксплуатации на дату выпуска автомобиля.
- Если предохранители перегорели, их нужно заменить на такие же, но сначала следует определить причину перегорания.
Проверка давления хладагента
- Электромагнитная муфта может сгореть. Проверяется подачей питания напрямую с АКБ на разъём компрессора — должен быть щелчок. Если нет — меняется муфта или весь компрессор.
- Некоторые признаки неисправности: посторонний звук при пуске охлаждения — треск или стук, плохой контакт со шкивом, пробуксовка прижимного диска, повреждение или окисление проводов и контактов.
- Неисправную муфту нужно восстановить или заменить на новую. После завершения ремонта нужно проверить электромуфту кондиционера под нагрузкой.
