Стук передних суппортов Lada Granta причины
Вопросы по тормозной системе, колесам и шинам Lada Granta, Lada Granta FL и Lada Iskra
Стук передних суппортов на автомобиле Lada Granta может быть вызван различными неисправностями, связанными с износом деталей, загрязнением, неправильной установкой или повреждением компонентов тормозной системы. Звук может быть разным: от тихого постукивания до громкого металлического стука.
Причины
Некоторые причины стука суппортов на Lada Granta:
- Износ направляющих пальцев суппорта. Изношенные направляющие вызывают люфт, что приводит к стуку.
Заедание суппорта. Заедание поршня суппорта или направляющих пальцев может приводить к неравномерному прижатию колодок к тормозному диску и стуку.
- Повреждение суппорта. Трещины или деформации корпуса суппорта могут вызывать стук.
- - Люфт колодок. Колодки могут стучать внутри скобы, например, из-за стершихся антишумных пластин или болтания в пазах.
Проблемы с креплением тормозного механизма. Стук может идти от скобы, если болты затянуты без фиксатора или с сорванной резьбой.
Важно учесть, что не все стуки суппорта — это неисправность — иногда это особенность конструкции, особенно у плавающих суппортов.
Устранение
Для устранения стука суппортов на Lada Granta рекомендуется:
- Проверить суппорт вручную — если чувствуется люфт, нужно разобрать суппорт.
- Заменить направляющие. Если направляющая с раковинами, ржавчиной или выработкой, смазкой это не лечится — лучше установить новые направляющие из ремкомплекта.
- Смазать направляющие спецсмазкой для суппортов — не литолом и не графиткой, а именно для направляющих (например, ATE, Febi, TRW). Смазку нужно закладывать в пыльник и в отверстие для направляющих суппорта, а не мазать направляющие.
- Устранить люфт колодок:
- Если у колодок стёрлись антишумные пластины, их нужно заменить или подклеить термостойкой прокладкой.
- Если колодки болтаются в пазах, можно поставить тонкие антивизговые пружинки или тонкую полоску фольги в посадочное место (временно, на проверку).
Убедиться, что скоба тормозного механизма плотно закреплена, болты затянуты с фиксатором резьбы.
Важно:
- Смазку использовать только термостойкую, рассчитанную на 300–400°C — обычная быстро выгорит.
- Если нет опыта в автомеханике, лучше обратиться к специалисту — неграмотный ремонт может привести к более серьёзным неисправностям.
