Салонный фильтр на Lada Granta рекомендуется менять каждые 10–15 тысяч километров пробега. При эксплуатации в запылённой местности интервал следует сократить в 1,5–2 раза. Фильтр расположен с пассажирской стороны, под правой облицовкой ветрового окна
Подготовка к замене
1. Переведите дворники в сервисное положение. Для этого:
- включите работу дворников на первую или вторую скорость;
- включите зажигание, дворники начнут работать;
- как только они поднимутся в вертикальное положение, выключите зажигание.
2. Подготовьте инструменты: маленькую минусовую отвёртку, крестовую отвёртку и головку Torx T-20.
Порядок замены
Подготовка к замене
Порядок замены
После окончания работ сначала отключите работу дворников, затем включите зажигание — дворники доделают свою работу и вернутся в исходное положение.…Вы должны зарегистрироваться, чтобы просмотреть всё сообщение в этой теме.
