Как выправить вмятину на крыле автомобиля своими руками
Вопросы, связанные с авариями, вытяжка, рихтовка, сварные работы, окраска, полировка, монтаж кузовных деталей и вклейка стекол.
Подающий надежды
Подающий надежды
Марка: Lada Granta 2022
Стаж: 5
Благодарил (а): 3 раза
С вашим автомобилем случилась беда помяли крыло, но краска не пострадала. Рассмотрим несколько популярных методов рихтовки своими руками.
Выправить вмятину на крыле автомобиля своими руками можно с помощью разных методов, которые основаны на свойствах металла: он расширяется при нагревании и сжимается при охлаждении. Для работы могут использоваться вакуумная рихтовка, нагрев или работа с обратным молотком.
Важно: перед выправлением нужно учитывать материал и расположение вмятины. Если повреждение затронуло рёбра жёсткости, металл сильно загнут или есть повреждения краски, лучше обратиться к мастеру.
Вакуумная рихтовка
Подходит для неглубоких и несложных вмятин на относительно гладких поверхностях. Для работы используют специальную присоску. Иногда помогает даже обычный сантехнический вантус.
- Обезжирить поверхность спиртом для крепкого сцепления.
- присоску по центру вмятины.
- Откачать воздух по инструкции.
- Аккуратно тянуть на себя, пока металл не выпрямится.
- Запустить воздух внутрь присоски и аккуратно снять её, чтобы не повредить лак и краску.
Недостатки: присоска эффективно работает на вмятинах простой формы без изгибов, не может использоваться на поверхностях, которые ранее рихтовались традиционным способом.
Нагрев
Основан на физических свойствах металла: расширяться при нагреве и принимать свою прежнюю форму при резком охлаждении. Вариант: нагреть место вмятины строительным феном или, если нет под рукой, обычным бытовым. После прогрева на несколько секунд приложить баллончик со сжатым воздухом, распыляемым «вверх дном». Температурный перепад заставляет металл быстро сжаться — и вмятина «выстреливает» наружу.
Важно: удалить таким способом можно только вмятины без изломов и рёбер жёсткости.
Обратный молоток
Подходит для устранения небольших и несложных повреждений крыла автомобиля без покраски.
1. Полностью очистить, вымыть и высушить рабочую поверхность крыла, устранить следы ржавчины.
2. Подсоединить один конец обратного молотка к центру вмятины с помощью присоски или специального аппликатора.
3. После того как молоток прочно соединён с крылом, постепенно увеличивая силу, бить по ручке молотка грузиком, который перемещается вдоль его корпуса. Постепенно вмятина будет выравниваться.
4. После полного устранения дефекта открепить молоток от крыла автомобиля.
Важно: обратный молоток подходит лишь для устранения небольших и несложных повреждений. Если дефект имеет сложную форму, есть смысл приваривать молоток в разных местах и выравнивать вмятину в несколько этапов.
Желаю удачи!
